TH350 to 2004R
Breaky
- English -
Hello,
I has a transmission TH2004R with the following number: 060-2t850g1809.
I wanted to overhaul this gladly and to replace it with a TH350 of my Chevy VAN G20. What overhaul should I everything or strengthen thereby it in my VAN with 5.0L V8 and 130KW well functioned and also times with trailer?
Thanks and greeting
Breaky
Germany
- Germany -
Hallo,
ich habe ein Getriebe TH2004R mit folgender Nummer: 060-2T850G1809.
Ich wollte dieses gerne überholen und es gegen ein TH350 meines Chevy VAN G20 ersetzen. Was sollte ich alles überholen oder verstärken damit es in meinem VAN mit 5.0L V8 und 130KW gut funktioniert und auch mal mit Anhänger?
Danke und Gruß
Breaky
Deutschland
Breaky, check the side tag at the back of the trans and get the 3 letter code from it. That will tell us what the trans is from. A stock rebuild on a 200 4R should handle what you are doing I would imagine.
Mark
Hello Mark,
the code of my transmission is OG!
I should do everything or what a normal suffices
Overhaul? And of which Kit should I take advantage?
Thanks and greeting
Breaky
Breaky, that is out of an Olds and should work fine in your van. A stock rebuild should serve you well in this application. Mark
